provato io a tor di quinto con lunarossa dea, sicuramente servono gli stivaloni, ma poi nessun problema di alghe, con le MM dovrebbe essere ancora meglio...per quanto riguarda gli amici con gli scafi elettrici, non ci dovrebbero essere problemi, loro possono girare nelle pause tra una regata e l'altra, in un intervallo che va dalle 10.00 alle 13.00 circa, sono pochi i momenti in cui sono (siamo qualche volta) in acqua...perchè non andate a provare uno di questi pomeriggi?
