Originalmente inviato da NANO70 Hai ragione tra server del lavoro e servo dell' eli ogni tanto faccio confusione, chiedevo della curva perchè se sto a 20 cm da terra ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) riesco a controllare le mie cavolate, appena do un pò di gas sale di colpo e mi sembra che tenda ad andare a destra e sinistra, per paura tolgo gas e gli atterraggi non sono dei migliori ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) ecco perchè chiedevo se c'è una curva un pò più morbida per un principiante.
Il fatto che si muova a destra e sinistra e normale a volte penso che non avendo coraggio di farlo salire più di tanto l'aria stessa generata dalle pale crei turbolenze che lo faccia andare in giro, o sarà mica il piatto non ben allineato? |
Certo, in hovering a 20 cm dal suolo sei in pieno effetto suolo che crea turbolenze fastidiose ma se ti riesce di controllarlo bene, allora quando ti alzi di più il modello in teoria è meno disturbato, e anche tu lo controlli meglio bisogna vedere se è l'effetto "paura" perchè il modello si alza oppure hai una curva un po' cattiva.
Dovresti verificare con l'incidenzimetro che valori hai in negativo, centro e al massimo.
Saluti
