Originalmente inviato da yellowpecora ti procuri (o fai da te) un cavo audio mono, jack da 3.5mm, lo inserisci nella presa sulla radio e nella porta microfono del PC.
Installi PPJoy (crea un joystick virtuale) e poi smartpropoplus (interpreta il segnale PCM della radio)
Trovi tutto qui: Install and Configure PPJoy
A questo punto lanci il simulatore che ti pare, io l'ho usato con successo quando avevo la 2402, sia con FMS che con Helisim e PreFlight. |
Ma senza costruirselo è possibile trovarlo nei negozi di elettronica?
Io ho un cavo stereo da 3.5mm quindi non và bene giusto?
Grazie mille
