22 ottobre 10, 09:16
#1851 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-10-2010 Residenza: varese
Originalmente inviato da firedragon forse tuo sbaglio e che sei in HH(bloco testa)
1).metti giroscopio in rate. la squadretta con uniball a 90(se non e perfetto usi un po di subtrim) e passo a palini di coda a 0 gradi con uniball a 90. corsa fine su canale rudd a 100. cosi dopo fai regolare i limiti di corse servo. se abassi i limiti rudder abassi la corsa di servo in rate ma non e bene se lo regoli sotto 100% da tx, perche lo regoli a 100% su canale sia sinistra che destra, i limiti di corsa, da settagio giroscopio.cosi non tocca piu
2). passi giroscopio in HH(bloco testa). a inizio anche con un po di subtrim fatto in rate lui lege che la positione di stick a centro e dove heli non gira.in HH la limite di corsa rudder non fa la limite di spostamento di servo ma la velocita di rotazione(quanti giri a seconda) di elicottero. cioe se lui gira troppo veloce a sinistra con tutto stick rudder a sinistra abassi la limite di rudder a sinistra fino quando lui gira quanto piano ti piace. ...stessa cosa a destra.(questa cosa si fa con test in volo se ti piace quanto veloce gira)
-come sai quando sei in rate o in hh?? in rate con stick a centro i palini tornano a 0 gradi. in hh i palini non tornano indietro a 0 gradi ma rimangono sempre in una altra positioni dopo che fai comandi con stick di rudder. | Grazie, stasera ci provo
