blinking
nessuna rx si brucia invertendo le spinette dei servi perchè il positivo rimane sempre al posto giusto e l'inversione di negativo e segnale non comporta problemi. |
Piuttosto se un appunto posso fare alle cose FrSky, è la scarsa "consistenza/qualità" dei case sia delle RX sia dei TX.
Poi il pulsante di binding della RX 7cx (per i miei gusti) è un pò troppo esposto e sensibile........ gli farò un alloggiamento protetto.....
Mi sarebbe piaciuto avere una qualità percepita tipo Assan (che già uso da più di un anno con estrema soddisfazione).
Per il resto nulla da dire: praticamente perfette.
Prima di promuoverle con la lode, le proverò un pò sulla affidabilità nel tempo....
