Vecchio 22 ottobre 10, 00:51   #1848 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da NANO70 Visualizza messaggio
ok grazie per la prima dritta, seguirò i consigli, ma visto che ci sono ho un altra domanda: proprio oggi ho montato un server di coda digitale, un savox sh 253, ho seguito alla lettera il manuale ho impostato DS su ON ho messo delay a 0 ed ho cercato con il limit di non fare andare il servo a fine corsa sia a sinistra che destra per non bruciarlo, ma senza successo in qualsiesi posizione metto il LIMIT il servo arriva a fine corsa e continua a spingere; da radiocomando ho provato ad abbassare il range di fine corsa, ma l'unico risultato che ho ottenuto e che il movimento è più lento, ma in ogni caso arriva a fine corsa. Dove sbaglio?
Dimenticavo per imparare a fare HOVERING ci sono delle curve precise da impostare io attualmente ho queste che sono quelle impostate nel radiocomando al momento dell'acquisto:
GAS 0-40-65-85-100
PASSO 38-50-60-82-95
Grazie e buona serata
forse tuo sbaglio e che sei in HH(bloco testa)
1).metti giroscopio in rate. la squadretta con uniball a 90(se non e perfetto usi un po di subtrim) e passo a palini di coda a 0 gradi con uniball a 90. corsa fine su canale rudd a 100. cosi dopo fai regolare i limiti di corse servo. se abassi i limiti rudder abassi la corsa di servo in rate ma non e bene se lo regoli sotto 100% da tx, perche lo regoli a 100% su canale sia sinistra che destra, i limiti di corsa, da settagio giroscopio.cosi non tocca piu
2). passi giroscopio in HH(bloco testa). a inizio anche con un po di subtrim fatto in rate lui lege che la positione di stick a centro e dove heli non gira.in HH la limite di corsa rudder non fa la limite di spostamento di servo ma la velocita di rotazione(quanti giri a seconda) di elicottero. cioe se lui gira troppo veloce a sinistra con tutto stick rudder a sinistra abassi la limite di rudder a sinistra fino quando lui gira quanto piano ti piace. ...stessa cosa a destra.(questa cosa si fa con test in volo se ti piace quanto veloce gira)
-come sai quando sei in rate o in hh?? in rate con stick a centro i palini tornano a 0 gradi. in hh i palini non tornano indietro a 0 gradi ma rimangono sempre in una altra positioni dopo che fai comandi con stick di rudder.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
