Originalmente inviato da putro forse mi sono espresso male
facciamo il percorso inverso
integrato> pista alla piazzola 12 volts > 3 cavi gialli > boccola 4mm per l uscita 12volts
giusto?
la modifica consisterebbe ( se funzionasse)
integrato
diodo ( dopo aver interrotto la pista che dall integrato arriva alla piazzola cavi gialli 12v)
piazzola 12 volt
3 cavi gialli
boccola 4 per uscita 12 volt
giusto anche questo?
adesso se invece di interrompere la pista per mettere in serie il diodo facciocosi
integrato
pista
diodo
cavo che parte dal diodo e arriva alla boccola 4mm per uscita 12+0,6 volts?
non è la stessa cosa?
il diodo è sempre in serie tra l integrato e l uscita |
Benedetto ragazzo .......
Ma se tu non interrompi la pista che va dalla piazzola 12V all'integrato di controllo mi dici come fa quest'ultimo a capire che la tensione da regolare non è più la stessa?
Perché mi dici, nella tua ipotesi .....
Non lo è, è in serie fra la 12V e l'uscita.
Senti carissimo, rinuncia a questa intrapresa, oppure fallo ma senza chiedere il mio aiuto: non posso e non voglio essere responsabile di qualche accidente che possa capitare, vista la tua totale inesperienza in elettronica, inesperienza che non si può colmare con qualche post.
Vuoi un consiglio da amico?
Comprati questo
13.8V 350W 25A Switching Power Supply For CCTV / RADIO su eBay.it Test Equipment, Electrical Test Equipment, Business Industrial
come ti era già stato consigliato mesi fa.
