23 aprile 06, 03:21
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da pakim Ho saldato i due cavetti del LIPO Saver 2 celle con i poli corretti, in parallelo, sui cavi che vanno dalla batteria al regolatore all-in-one... dite che devo provare a sentire Jonathan? In pratica, questo lipo saver dovrebbe lampeggiare quando sente che ci sono meno di 6 volts sui suoi due cavetti, giusto? E a quanto ho capito dovrebbe lampeggiare più veloce quanto più ci avviciniamo ai 6 volts, giusto? E se lo collego ad una batteria Ni-MH da 4,5 oppure 6 volts (3 o 4 stilo in serie) posso verificarne il comportamento controllando se lampeggia oppure è essenziale che sia una LIPO ad essere collegata ad esso?
Grazie! | Hai risolto il problema?
