Vecchio 21 ottobre 10, 22:12   #662 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
nell ali con il controllo sulla 12v il diodo per portarlo a 13 posso montarlo cosi:
invece di tagliare pista che approda alla piazzola dei 12 volt prendo uncavo giallo a lo saldo alla sua estremità e l altra estremita del diodo alla boccola 4 mm?
sarebbe sempre in serie sulla linea dei 12 però senza star li a lavorare sul pcb
Scusa ...., ma la regolazione della tensione la effettua forse la boccola da 4mm?????
La regolazione viene effettuata dall'integrato al quale si dirige la pista che si diparte dalla piazzola dei 12V (forse) e l'intervento va fatto su quella linea.
In ogni caso non ti garantisco nulla, devi andare per tentativi: non ho mai modificato un ali con feedback implementato sulla 12V, per cui non mi assumo responsabilità di nessun genere.
