Discussione: nuova footy sarda
Vecchio 21 ottobre 10, 19:48   #28 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
secondo me ti stai facendo un po' troppi problemi... se un normalissimo discreto mini basta perchè vuoi per forza mettere uno standard? anche perchè lo spazio non è molto quindi... metterlo in centro o a lato un mini credo non faccia poi molta differenza, al limite metti il midi su un lato ed il micro dall'altra... poi vedi tu...
come no? se lo metto di lato salvo non usare una carrucola ho un servo da 2.5kg che lavora totalemente a sbalzo.
se lo metto al centro lavora allineato al fulcro.
se metto un servo standard posso arrivare ad avere un servo da 5kg che apparentemente sembrano tanti ma alla fine del braccio saranno si e nò un paio di kg effettivi, capisco che la barca è piccola ma sulle 77cm con un servo da 6.5kg il titto in quel di barrea ha bruciato.. volevo semplicemente evitare di sottodimensionare per i pesi e poi magari trovarmi il servo sgranato.. alla fine avrà comunque un braccio di 6cm.
cosa intendi per "discreto mini"??
  Rispondi citando
