Vecchio 21 ottobre 10, 19:36   #2 (permalink)  Top
Scuba
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
governor
Ciao , lo sbaglio che hai fatto è duplice: primo non mi risulta che il governor in questione sia in grado di operare con servi digitali. secondo hai messo un servo troppo lento , devi usare un servo ad alta velocita' , ne esistono anche di analogici che funzionano benissimo , io sul mio ho usato un analogico hitec hs 965 o 985 ora non ricordo bene perchè non ho sottomano l'ely, ma basta che vedi sul sito hitec il piu veloce e lo ho accoppiato con un gv1 futaba, anche questo non in grado di gestire servi digitali. NON usare il servo di coda futaba 9254 perchè si tende a rompere.Poi imposta il governor in modo che dalla radio lo puoi disinserire , regola perfettamente la carburazione prima di avere il governor, buoni voli!
Scuba non è collegato   Rispondi citando
