Beh allora vai tranquillo con Xray visto che già ce l'hai, è molto versatile sia con le spugne sia con le lattice; considera che è uscito adesso il modello T3 versione 2011, quindi puoi prenderla direttamente nuova di pacca, oppure nei vari mercatini se ne trovano di T3 2010 a prezzi molto abbordabili. Enormi differenze tra i due modelli non ce ne sono.
Batterie 50C, io andrei di ez-power o Lipotech. Prendine 2-3.
Motore; se hai gia esperienza con lo scoppio puoi azzardare anche un 5.5 o 4.5, se vuoi proprio esagerare un 3.5 (potrai sempre rallentarlo elettronicamente, tramite il regolatore). Marche usate e affidabili sono Novak, Lrp, SpeedPassion, Lipotech e tante altre, se vuoi partire relativamente tranquillo vai su uno spiraggio di 10.5
Regolatori: Hai solo da scegliere, Speedpassion 120 V2.1, Lrp SXX TC v.3, Xerun 120, Tekin sono tra i più usati nelle competizioni, se ti piace smanettare con i programmi e le regolazioni Speedpassion, Xerun e Tekin sono molto versatili e hanno un infinità di programmi e software che installi con l'apposita program card e pc portatile, altrimenti con Lrp fai tutto con un tasto.
Carichini: Hyperion, o Graupner Ultramat 16 o il mitico 50 duo Plus (ma costa un botto) secondo i miei gusti; ma ce ne sono altri validi e più o meno costosi. Ci sono anche versioni che vanno a 220 volt, senza quindi bisogno che prendi anche un alimentatore esterno... che comunque ti ci vorrà se userai le termocoperte ad esempio.
Servo: Serve
un servo.... veloce e con non troppi kg, tipo un 8Kg a 0.1 - 0.07 secondi, scegli tra i vari Sanwa, Ko, Savox ecc ecc
Molti per motivi di spazio, preferiscono i low profile.
