salve a tutti
sono un vecchio modellista molto arrugginito sia di pollici che di motori
, ma ho inenzione di riprendere alla grande in fatti ho gia rimesso in volo alcuni dei miei vecchi modelli e sto costruendo l'aliante spirit 100 di 2,5 m di apertura alare
il mio problema è questo ,
ho ricevuto in omaggio alcuni motori tra cui l'os 48 a 4 tempi , ma guardandolo attentamente ho notato che sotto il carter esattamente dove partono le aste delle valvole ci sta un raccordo tipo quello della miscela sul carburatore , penso sia per la lubrificazione dei bilanceri ecc, ora non so se va collegato ad un serbatoio per l'olio con relativa pompa od altro e non so nemmeno a che cilindrata corrisponde
attendo le vostre risposte e consigli per l'utilizo del motore
giuliano
