Discussione: f16 90mm
Vecchio 21 ottobre 10, 02:01   #6 (permalink)  Top
sonic liner
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
salve
ho acquistato questo jet, oltre ad avere una vibrazione nella ventola, smontandola, ho visto che ha strusciato nel corpo e ha una pala ammaccata leggermente alla fine, l'ho riaddrizzata ma vibra ugualmente, la spinta che genera con una 6 cella è di circa 1,6 kg, mentre lui pesa in ordine di volo 2,5 kg. Sapete dirmi, quella ventola con il motore marcato 1510 kv quanto dovrebbe spingere con una batteria da 6 celle?
Ho trovato anche il motore che è frenato credo che nelle ventole non si usi il brake giusto?
Come si fà a ribilanciare la girante?
Saluti
ciao, per bilanciare la girante, devi usare un bilanciapale magnetico, e poi utilizzi della 5minuti epossidica da mettere all'interno della girante dalla parte più leggera, naturalmente la colla la metti quando inizia a tirare un pò, altrimenti ti cola, per il motore, si, non si usa il freno.
poi sul bilanciamento il mitico Sandrone ti saprà illuminare meglio, alias staudacher300.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
