Discussione: realizzare pcb
Vecchio 21 ottobre 10, 01:52   #6 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
allora ti rispondo per esperienza......
Inizialmente utilizzavo 4 neon normalissimi messi molto vicini (quasi attaccati al master) e i tempi di sviluppo erano molto lunghi; non ricordo esattamente ma parliamo di 12-15 minuti su acetato e su 25 - 30 su trasparente.
poi ho fatto un bromografo utilizzando uno scanner guasto e mettendo 4 neon appositi per fotoincisione. i tempi si sono ridotti drasticamente infatti con le lampade a 4-5 cm dal master arrivavo a fare lo sviluppo su acetato in 3-4 minuti.
Ora ho rifatto il bromografo aggiungendo altri 4 neon sopra alla stessa distanza di quelli sotto e devo dare tempi diversi se la luce passa dal vetro (sotto) o dal lexan (sopra).
ha quindi ragione danielxan a dirti che devi fare delle prove sviluppando una serie di righe di vario spessore finchè non trovi i tempi giusti.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
