Discussione: Corse servi piatto...
Vecchio 20 ottobre 10, 21:08   #11 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Unhappy Help!
Ciao a tutti...eccomi di nuovo qui...allora...ho passato altre 2 ore a cercare di mettere a posto sto benedetto passo...purtroppo senza risultati o quasi...
Inizialmente ho seguito passo passo quello consigliato da GAVRO:
ho iniziato mettendo stick al centro e squadrette a 90° (aiutato con un po' di subtrim) con curva pitch 0-25-50-75-100; ho messo i link che vanno dalle squadrette al piatto come da manuale...messo il misura passo, fermato flybar in posizione parallela al tubo di coda e misurato il passo min e max...ebbene -2 - +6...non mi piaceva così come dettomi, ho allugato i link che vanno dalla squadretta al piatto...risultato? -2, +8 sempre troppo pochi...purtroppo non potevo più allungare nulla poichè devo lasciare un certo margine di filetto nelle manine...fin qui ho seguito tutto alla lettera (spero)...
Poi, ho provato a fare di testa mia....ho provato ad allungare i link + lunghi che partono dal piatto e arrivano alle pale come da IMMAGINE...risultato? 0, +11...ma come diavolo faccio per i negativi ora??
giuro che non capisco + nulla!...non possono essere i servi??
Ho controllato che non ci siano riduzione corse attivati (come capitato per la coda )
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
