Originalmente inviato da cecco Non è chiaro se hai / devi avere un regolatore di giri per il motore........
Normalmente il BEC (che è integrato nel regolatore di giri) viene usato per eliminare la necessità di trascinarsi appresso anche il pacco batterie per la RX/servi.....
Se non hai il motore tant'è che usi un pacco di 4/5 nimh o meglio enneloop ....
Se invece hai il motore, con 6 servi o trovi un regolatore con integrato un BEC da almeno 6A o devi usare un riduttore di tensione (ubec o sbec) esterno di analoga potenza  ..... |
A Cecco ma il problema sta proprio quì!!!! e dove li trovo sti (ubec o sbec) da 6 amp mi sto girando tutti i siti ma trovo solo regolatori di giri con bec, ma costano un casino, in ogni caso sarebbe sprecato, io ho un motore a scoppio quindi il regolatore per adesso non lo utilizzerei.
Dammi una dritta... ciao
