Vecchio 20 ottobre 10, 20:18   #2 (permalink)  Top
anto142
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Volevo sapere se è possibile realizzare un circuito che comanda un amplificatore piccolo piccolo e una cassa che faccia un rumore simile ad un auto poichè tale discorso lo voglio applicare alla mia macchina telecomandata (sull'acrobatico meglio lasciare stare) ma sulla macchina si eh...io uso batterie lipo 2S e un UBEC che mi da tensione stabile di 6volt alla ricevente. Quindi con un'uscita fissa da 6volt o direttamente dalla batteria posso alimentare l'amplificatore per l'altoparlante (che ricaverò da una piccola radiolina) e poi attaccare al canale dell'acceleratore sulla ricevente il circuito che mi riproduca una frequenza simile ad un rumore reale di una vettura e che all'aumentare di tensione aumenti la frequenza in modo da simulare il rumore che accelera mentre la macchina stà accelerando.....non so se è abbastanza chiaro il concetto..comunque problemi di peso non ne ho quindi....se mi potete aiutare mi fareste un grande piacere....grazie mille!! a presto
anto142 non è collegato   Rispondi citando
