ciao, la radio devi per forza aprirla perchè sullo stick dell'elevatore DEVI avere la molla per il ritorno al centro che non ci va su quello del gas.
Una volta aperta ci sono due possibilità:
1) se la molla è spostabile da uno stick all'altro (cioè se ha i supporti su entrambi) sposti la molla e metti al posto il pezzettino di metallo che blocca lo stick tra una tacca e l'altra
2) se la molla non si può spostare scambi direttamente lo stick destro col sinistro (intendo l'intero blocco stick+potenziometri+molle+trim), per muoverli devi svitare le 4+4viti sul frontale della radio
io avevo lo stesso modello ma 2ch per la macchina e avevo scambiato i due blocchi senza problemi.
Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
