BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera 4g6 Club
Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 20 ottobre 10, 16:50   #383 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
PARALLELO:
Se saldi le LiPo in parallelo (2P) non serve il bilanciatore: una volta unite saranno sempre entrambe alla stessa tensione. L'unico accorgimento è che siano alla stessa tensione quando le unisci, per evitare forti correnti che potrebbero rovinarle. Il collegamento da fare è + con + e - con -.
In questo modo la capacità delle celle si somma, ma la tensione rimane la stessa.
SERIE:
Volendo invece metterle in serie (2S) occorre saldare tra loro il + di una cella col - dell'altra. I poli + e - della batteria saranno quelli che restano liberi. I tre cavi del bilanciatore vanno quindi saldati:
1° al - della cella che lo ha "libero"
2° al polo intermedio in cui le celle sono tra loro collegate
3° al + della cella che lo ha "libero"
In questo modo la capacità è la stessa delle celle singole, ma la tensione raddoppia.
Ciao,
volevo solo confermarti che è da Agosto che vado con il 4G6 e il 4G6S con le hyperion 320 in pacchi 2P: ho il timer su 4 minuti e mezzo, per sicurezza (e per non stressare troppo le batterie): fino ad oggi nessun segno di inspessimento e/o gonfiore (come invece succede sulle Walkera orig.). Il grosso vantaggio è che le ricarico a + di 4S (2.8 A) e sono quindi pronte in 15/20 minuti: con l'Imax Quattro praticamente posso volare in continuo.
Torrazza: è qualche mese che vado al campo di volo di Prato, non è che ci siamo già visti lì?
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
