BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - elicottero trabballante
Vecchio 20 ottobre 10, 16:10   #6 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
quando l'elicottero a medi giri(intorno ai 2200) va benissimo, stabile sia in hovering che in volato, ma alzando i giri(intorno ai 2600) l'eli inizia a ballare...cosa significa? mi hanno detto che la testa è troppo stretta, quindi ho levato quei due cerchietti sullo spindle che fanno spessori(saranno stati circa 2 mm l'uno) e ne ho montati altri 2, leggermente piu larghi, ma con spessore di 0.5 mm l'uno e l'eli non balla piu, ne a medi ne ad alti giri...ora in compenso la testa non è "ferma" quando tiro le manine portapala ai lati, e si sente che c'è un po di gioco tra il rotor housing e le manine...è normale?
l'hely è un 450 v3
Sbagliato, gioco orizzontale delle manine NON ci deve essere.
E' pericoloso, può generare vibrazioni tali da spaccare una vite che tiene le manine e le pale partono via in volo.
Se balla può essere: pale troppo serrate, pale non bilanciate, pale non in tracking, albero storto, "T" sopra l'albero (quella che contiene lo spindle) storta.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
