Originalmente inviato da cip060 dai vi prego che voglio finire sto aereo come devo fare |
Allora, monti la fusoliera, incollando anche le due guance, la prendi in mano e la guardi esattamente da dietro. Con una biro fai due righe verticali in mezzo a quello che vedi, distanti 3 mm. Giri la fusoliera guardandola da sopra e continui le due righe verticali per una unghezza pari al piano verticale senza il timone, o qualche mm in meno. Unisci le due righe. Fai la stessa cosa sotto. Prendi un cutter molto affilato, meglio nuovo, e incidi e togli tutto quello che sta tra le righe, in modo che rimanga una scanalatura larga 3 mm. Intantanto hai incollato tra loro piano verticale ed orizzontale, perfettamente ortogonali. Provi ad infilare la parte inferiore del piano verticale, quella sotto al piano orizzontale, nella scanalatura che hai intagliato. Deve infilarsi senza forzare ma anche senza ballare, altrimenti l'incollaggio diventa più difficile. Se del caso rifili un po' i lati della scanalatura in modo che la parte finale della fusoliera non tenda ad aprirsi. A questo punto mescoli un po' di colla epossidica 5 minuti e la spalmi dentro la scanalatura e sopra alla fusoliera in corrispondenza della stessa. Infili il pieno di coda, appoggiando il piano orizzontale sulla fusoliera. Tieni premuto per 5 minuti, facendo molta attenzione che il piano verticale sia esattamente allineato con pinna porta-ala e che il piano orizzontale sia allineato con la parte di sopra della fusoliera. Se c'è troppa colla toglila con uno straccetto prima che secchi. Passati 5 minuti puoi ammirare la tua opera.
