io ho lo stesso problema su un easy glider
set up tutto hacher A30/12L X55SB e top fuel 3s 2100 con ricevente spektrum 6200
come servi ho 4 hithec 2 hs 82 mg per dir. e cabra mentre nelle ali ho messo 2 hs45 hb e sono proprio questi che danno il tuo stesso problema
dando alimentazione ( con radio già accesa ) i servi alari si muovono continuamente finchè la rx non trova il segnale della tx circa 2 sec poi tutto scompare e funziona tutto a meraviglia
