Originalmente inviato da MrZipi Ciao a tutti,
Scusate se ritiro su questa discussione, ma anche io ho problemi di vibrazioni motore..
Praticamente dal 50% al 75% si manifestano forti vibrazioni, oltre smettono.
Come motore uso un jem 2835/1000 elica 9x4.7
Inizialmente credevo fosse l'elica sbilanciata, ma dopo averla bilanciata, compresa l'ogiva, le vibrazioni continuano.
Il modello l'ho preso usato, da un modellista esperto, assemblato in modo eccelso, quindi non credo sia un problema di incollaggio, anzi credo che la colpa sia del supporto troppo "morbido". Quindi se rinforzo il parafiamma con 3 mm di compensato di betulla, avvitandolo all'esterno? |
Io per non avere questo tipo di soprese del supporto motore originale ho usato solo la parte 'curva' (per tenere ben saldi i due gusci della fusoliera in quella zona) senza avvitarci quindi l'ordinata parafiamma. Il motore l'ho invece fissato ad una basetta di alluminio piegato ad elle ed incollato alla parte 'piana' sfruttando cosi' l'incidenza negativa prevista dalla Multiplex. Se hai presente com'e' fatto il vano motore del MM mi avresti dovuto comprendere...
