E se la radio non ha le escursioni regolabili ?
Bene, mi trovo a dover adattare una futaba skysport 4 per il funzionamento con aerofly.... per quel che riguarda il cavo MIC non ci sono problemi... già quello funziona.... il problema è dovuto ai due giri nella calibrazione....uff... la radio in questione però non ha la regolazione delle corse... quindi che fo ???
preciso che la radio serve per l'esclusivo utilizzo con il simulatore quindi credo che smanetterò un pò per modificarla al fine di ridurre le corse....
ad occhio e croce, supponiamo che il potenziometro dello stick sia di 10Kohm... quindi la sua mezza escursione è di 5 Kohm... bene, pensavo, se metto in serie allo stick da 10Kohm una resistenza da 5Kohm lato Vcc e un altra 5kohm lato Gnd... credete che possa risolvere il problema ???
ovviamente la radio è 4 canali, quindi quattro stick, dunque otto resistori... mi sa che li organizzo in una basetta millefori... perchè le cose volanti non mi piacciono molto....
aspetto vostre risposte !!!
ps: protomax.. soprattutto la tua....eheh
