Trovo inutile aprire un'altra discussione, il problema è il medesimo, ma si presenta solo con una ricevente, assan x8r.
Quando collego questa, provata su 3 aerei con 3 Marche e dimensioni di servi diverse, questi impazziscono, vivono di vita propria.
Se impartisco Qualche comando, eseguono ma continuano a fare questi micromovimenti
provate le altre due riceventi assan a 6 e 7 canali, e il problema non si presenta.
Ho provato per curiosità a sostituire l'antenna della ricevente con quella del router (delle dimensioni di quella della trasmittente e tutta in plastica anziché con connettori dorati) e il fenomeno diminuisce sensibilmente.
Ora non vorrei che nell'ambiente domenistico, una ricevente con tale portata fosse troppo "sensibile" a correnti elettromagnetiche, anche se il 2,4 ghz dovrebbe esserne esente.
Se non avesse cambiato comportamento con la sostituizione dell'antenn avrei decretato la morte della ricevente ma così sembra più un disturbo.
Ho provato con 2 batterie lipo e una nhMi da ricevente, tutto uguale.
