Originalmente inviato da gabbo95plus salve a tutti sto costruendo un cessna 182 in balsa come quello di chesolari:
1-che tipo di motore dovrei metterci? potrei azzardare un motore a scoppio?
2-devo unire le due semiali: è necessario montarle inclinate verso l' alto xchè nel progetto non è indicato nulla sull' inclinazione delle semiali..
grazie in anticipo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ciao |
Ciao gabbo, presumo che tu abbia il disegno costruttivo (sheet 1) e quello delle dime per il taglio delle varie parti, centine, ordinate e quant'altro (sheet 2). in quest'ultimo trovi sia la baionetta in compensato che è disegnata per dare il giusto diedro alle semiali e una dima che serve a controllare angolo con cui incollerai la centina W1. Attenzione però al fatto che il diedro alare che è riportato in progetto è abbastanza accentuato (se ben ricordo intorno ai 6° o 7°) per fare l'ala senza alettoni. Nel caso invece tu voglia farli, dovrai ridurre il diedro alare, se non sbaglio a circa 2,5° o 3° e ridisegnare la baionetta con la giusta angolazione.
Ciao,
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Stefano.
