Vecchio 22 aprile 06, 12:12   #7 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da angelo55
Hallo !,
grazie per avermi letto !
Ecco un link ad un url che descrive il motore :
http://cgi.ebay.es/MOTOR-BRUSHLESS-C...QQcmdZViewItem
E' un 5500 rpm, tensione di lavoro 11,1, spinta 500 grammi.
E' un out runner, ovvero deve essere fissato sul modello usando una staffa poateriore al motore stesso.
Altri brushless hanno la cassa rotante dietro la staffa di fissaggio, come quello previsto x lo zoom-zoom.
Ecco il perche' della domanda sul disassamaento : con il mio out-runner non so come fare ...
Sono contento di aver preso un buon 3d, tanto per divertirmi un po' ..
Prenderei delle LIPO ThunderBold 3s1p da 1300 MilliAmp, 15C da FlyNow
e il variatore da 25 Amp ALGN sempre preso dal cinesino ..
Come Caricabatterie un simprop 3 ...
Elica una 10x7...
Vado bene o sono rovinato ??
Angelo55
PS : se sfascio tutto, poi e' colpa vostra ... :o)
Quel motore con 11.1V (3S) e l'elica che dici lo fulmini dopo 4secondi! Quel motore forse potrebbe portare al massimo una 10x4.7 ma con 2S! Altrimenti devi scendere troppo con elica! In ogni caso è un pò piccolo, ti devi accontentare di volare senza ambire al "3D" (sempre che tu sia già in grado, non conosco il tuo livello di pilotaggio!). Per quanto riguarda il montaggio, quel motore ha sicuramente la possibilità di invertire l'albero e farlo fuoriuscire dalla parte opposta in modo da sfruttare i fori previsti per fissaggio frontale. Di solito o hanno dei grani da svitare dopodichè batti con accortezza l'albero e dovrebbe sfilarsi, oppure sono incollati e bisogna battere un pò più forte magari scaldandolo. In ogni caso ti consiglierei di cambiare motore, magari un Axi 2212-26 serie silver, economico abbastanza ma è la sua classe di motore...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
