Vecchio 19 ottobre 10, 21:57   #47 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
ragazzi ma dovete averlo in mano un piano di coda di un fox da 4m per rendervi conto di quanto sia grande e pesante...
servi da 9-18g... bah... gli hyperion da 9,5mm hanno ingranaggi in allu così piccoli che per montarli ci vuole la pinzetta, il perno che li tiene in asse è da 1mm
a questo punto con 20euro mooolto più affidabile un graupner c-5077 che ha ingranaggi grandi piu del doppio sepur in plastica... comando a 1cm dal centro lato servo e squadretta da 5cm sulla parte mobile, finito...
Considera che lui ne mette due (uno cadapianetto e pianetti separati) e che quindi su un servo grava il peso di mezzo pianetto.
Poi il modello non è estremo e lo usa in pianura, difficile che quei pianetti prendano colpi violenti.
Per rimanere su servi sottili ci sono i classici FUT 3150 (23 gr., 10.8cm spessore, 3.7kg.cm nominali a 4.8v solo, purtroppo). Quelli vai tranquillo che non si rompono, hanno dei denti paiono delle ruspe. Inoltre sono precisi e hanno un ottimo ritorno a zero.
Per 13/12 cm di spessore ci sono gli HS85/82 che non conosco (non uso hitec), ma se vengono consigliati dal Grande Capo che li ha su Manta e Lollo, si può stare tranquilli.
Il graupner c-5077 ok, ma lo spessore è di 2cm... ci starà nel pianetto?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
