Di per se il regolatore tiene le 3s, è un circuito interno (chiamato BEC) che non regge. Serve un BEC esterno. Certo che una ventolina sul'ESC ed un dissipatore sul motore aiutano...
Con le 3s ti trovi il modello poco guidabile (soprattutto senza differenziale centrale poi...).
Meglio girare con 1 sola batteria e cambiarla una volta in + (e, nel periodo che fai il cambio, l'elettronica ed il motore si raffreddano).
Anche perchè quando carichi le LiPo, il bilanciatore carica le celle in maniera identica, con uno scarto compreso tra i 0.01V ed i 0.005V. 2 pacchi LiPo non caricati e bilanciati insieme potrebbero non dare la giusta "stabilità nel tempo", con fenomeni di autoscarica etc.
Comunque, come batterie ci sono anche delle 2S da 2250mAh e 45C... E ti assicuro che già così il revino è una bestia.
Certo è che se hai preso il revino per andare avanti e indietro a tuono a vedere a quanto vai, hai sbagliato modello... Devi anche riuscire a curvare. un modello che ogni volta che apri si capotta, fidati... Diverte all'inizio. Poi basta. Se già siete in 2 o 3 a girare... Se invece ti interessa solo vedere a quanto arriva di velocità ti conveniva puntare su quei modelli stile dragster che girano in cerchio vincolati ad un palo centrale tramite un cavo...
Il revino va bene anche in pista off, sia da 1/8 (a quanto mi hanno detto.... Non ho ancora provato), sia 1/10 in moquette (e quì si che ci si diverte)...
L'erba troppo alta non è sua amica, come anche terreni troppo sconnessi
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
