come quella per il funjet no?!
-15m corda elestica 8mm, da un brico
-5m corda nylon da pesca (40kg)
-piccone
-portachiavi robustente
gancio su baiojet
poi colleghi cosi': piccone (anche 2 picconi per sicurezza)-elastico-nylon-portachiavi.
quando tutto pronto, agganci baiojet, tiri, quando senti una certa pressione lasci tenendolo con il trim leggermente cabrato. ah, dimenticavo, lo lasci a circa 50cm da terra. e poi il gancio se lo metti sulla punta appena lasciato tende a picchiare, mentre gancio verso coda tende a cabrare.
costo di circa 25 euro con tutto!!
buonafortuna....facci sapere.
