Originalmente inviato da full1 Ciao batt...man.Guarda che credo che skiby abbia fatto proprio come me per lo Stits Playboy. Quindi ha creato la naca in abs originale della scatola e poi ha riempito la naca con il gesso. Una volta asciutta ha levato la naca e resta quindi lo stampo in gesso.... ... almeno io ho fatto così!
Ciao!!!! |
Ciao Lorè, il procedimento che hai seguito non è quello giusto, perchè
quando hai tolto il blocco di gesso dalla naca in abs, l' hai ricoperto
con lana vetro e resina, ritrovandoti una superficie esterna grezza e
da lavorare (abbastanza
) per renderla liscia.....
Se invece tu avessi immerso la tua naca in un contenitore col gesso
non ancora indurito, naturalmente con la parte chiusa sotto, fermandoti
a pelo evitando che il gesso entrasse all' interno della naca stessa, ed
avresti rivestito quest' interno con lana vetro e resina, avresti ottenuto
la superficie della naca già quasi pronta, evitando di usare tanto stucco
e soprattutto evitando tanto lavoro...
ciao.
