HO INIZIATO A COSTRUIRE FINALMENTE!!!
non dite che so lento però è!
a breve posterò le foto dei primi passaggi, per ora ho sagomato tre lastre di depron da 6mm per l'anima centrale dell'hovercraft e ho istallato la ventola per il cuscino.
ho aggiunto al perimetro inferiore altri 4 strati da 6mm con una larghezza di 4 cm per fare l'incavatura del fondo che andrà ricoperta con una spugna in poliuretano morbida.
mentre continuo nella costruzione però volevo sapere che batterie potrò usare.
non mi intendo molto di elettronica quindi vorrei evitare con il vostro aiuto di accendere un falò.
il modello sarà equipaggiato con una ventola da 55mm e motore da 4500kv una ventola da 64mm e atro motore da 4500kv, 2 regolatore da 30A.
posso secondo voi mettere una lipo 3celle da 2200 mha con 30c di scarica?
o ne devo mettere 2?
grazie
