Originalmente inviato da GAVRO CIAO Dany, il discorso e' piu' semplice del previsto. SENZA toccare la lunghezza dei braccetti (o tiranti che dir si voglia) basta lavorare sulla radio. Non sapendo che radio hai ti faccio un esempio sulla DX6i (la mia) ma bene o male tutte le radio sono simili (se non uguali) come mix del piatto. Vai nel menu' "swash mix" e troverai 3 voci: "aile" Elev" e "pitch". Alla voce "pitch" avrai un valore (nella mia +60) e dovrai aumentare quel valore, ti accorgerai che portando per esempio a 70 il passo aumentera' da +8 -8 a +12 -12 (ti do dei valori a caso perche' non sapendo che radio hai non posso essere piu' preciso). Ti dico solo che sulla mia ho dovuto portare tutto a +70 e cosi' ho i fatidici +12 -12.
Spero di esserti stato di aiuto
Mauro |
Io ti consiglio di aggiustare la meccanica, anche perchè potrebbe darsi che anche aumentando il swash Mix>Pitch oltre il + 60% la meccanica ovvero il piatto vada a fine corsa (tutto alto), cosa molto probabile ma tu non abbia lo stesso il pitch positivo desiderato.
Infatti io vado a fine corsa con +62%.
