BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera 4g6 Club
Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 19 ottobre 10, 10:05   #382 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Exclamation saldatura Lipo S/P
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Bisogna seguire accorgimenti particolare per saldare 2 lipo in parallelo?
Inoltre, quale schema seguire per inserire il cavo per il bilanciamento?
PARALLELO:
Se saldi le LiPo in parallelo (2P) non serve il bilanciatore: una volta unite saranno sempre entrambe alla stessa tensione. L'unico accorgimento è che siano alla stessa tensione quando le unisci, per evitare forti correnti che potrebbero rovinarle. Il collegamento da fare è + con + e - con -.
In questo modo la capacità delle celle si somma, ma la tensione rimane la stessa.
SERIE:
Volendo invece metterle in serie (2S) occorre saldare tra loro il + di una cella col - dell'altra. I poli + e - della batteria saranno quelli che restano liberi. I tre cavi del bilanciatore vanno quindi saldati:
1° al - della cella che lo ha "libero"
2° al polo intermedio in cui le celle sono tra loro collegate
3° al + della cella che lo ha "libero"
In questo modo la capacità è la stessa delle celle singole, ma la tensione raddoppia.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
