Originalmente inviato da angelo55 Hallo !,
grazie per avermi letto !
Ecco un link ad un url che descrive il motore : http://cgi.ebay.es/MOTOR-BRUSHLESS-C...QQcmdZViewItem
E' un 5500 rpm, tensione di lavoro 11,1, spinta 500 grammi.
E' un out runner, ovvero deve essere fissato sul modello usando una staffa poateriore al motore stesso.
Altri brushless hanno la cassa rotante dietro la staffa di fissaggio, come quello previsto x lo zoom-zoom.
Ecco il perche' della domanda sul disassamaento : con il mio out-runner non so come fare ... |
Io cercherei di modificare il motore per far si da usarlo come previsto. E' quasi sempre possibile, in linea teorica basterebbe sfilarlo leggermente dai cuscinetti e allentare le vitine che lo tengono saldo alla campana. Considera che in caso di urto violento il motore si salverebbe sicuramente perchè si romperebbe il supportino e tutto il motore "arretrerebbe".
Sono contento di aver preso un buon 3d, tanto per divertirmi un po' ..
Prenderei delle LIPO ThunderBold 3s1p da 1300 MilliAmp, 15C da FlyNow
e il variatore da 25 Amp ALGN sempre preso dal cinesino ..
Come Caricabatterie un simprop 3 ...
Elica una 10x7...
Vado bene o sono rovinato ??
Angelo55
PS : se sfascio tutto, poi e' colpa vostra ... :o)
Io direi un'elica 10x4.7. Se hai la possibilità di misurare la corrente, io direi che con 3 celle, 10-12 A sono buoni fino a 400 grammi di aereo 3D (molto approssimativamente). Se per caso vedi che serve più potenza, prova una 11/3.8 o una 11/4.7, sempre APC.
Per il caricabatterie non mi pronuncio perchè non lo conosco. Le lipo, se sono le thunder power, sono anche troppo buone. Se è il tuo primo pacco di lipo, non consiglio di prendertelo così costoso, soprattutto perchè ti manca il bilanciatore...
