trasformatore per taglio polistirolo
per dare una indicazione su quale trasformatore usare bisogna sapere quanto è lungo il filo, indicativamente per 1 metro bastano circa 20 volt e quindi 30 volt per 1.5 metri con una corrente di circa 3 amper e con filo di o.5 mm se è poco più lungo di 1 metro puoi usare un trasformatore 220/24 con potenza di 80 watt se invece pensi di arrivare anche a 1.5 metri devi usare un trasformatore con primario 220 e secondario 0/24/48 e potenza di 150 watt per regolare con precisione la temperatura del filo è indispensabile inserire in serie al primario del trasformatore un varialuce del tipo usato per il trasformatore dei faretti cosiglio usare uno di 500 watt (il trasformatore da usare è del tipo usato nei quadri elettrici per alimentare dispositivi a bassa tensione ed essendo prodotto in grandi serie non è molto costoso inoltre è possibile recuperarlo da qualche quadro elettrico che a volte si trovano nelle discariche. spero di essere stato di aiuto ciao e buon lavoro.
