Originalmente inviato da cicci1 Allora se muovo lo stick dellla coda verso dx le pale dovrebbero andare verso l'esterno, altrimenti al contrario. giusto? |
No.
E' facile: ti metti dietro all'elicottero, muovi lo stick del timone a destra e lo slider del passo coda deve andare a sinistra.
Cioè lo slider deve fare il contrario rispetto allo stick.
Poi fai la verifica che ho scritto sopra per vedere se il gyro di coda corregge giusto.
Non si va al campo a "provare", si parte con queste regolazioni fatte al banco con motore spento.
