proseguono i lavori, lentamente causa lavoro ecc...
montati servi e li primo problemino. dopo aver tagliato la parte elevatore le due parti, destra e sinistra, rimangono congiunte da un misero pezzo di depron di meno di 1cm, morale movimentando il servo le due parti non si muovono nello stesos identico modo, la parte con la squadretta è sempre un po piu piegata... vedro di inventarmi un rinforzo....
timone invece perfetto nei movimenti...
montato parafiamma e motore, provata l'elettronica e motore prima di mettere le coperture, fa un casino della malora che sembra un doppia stella a scoppio
.. probabile dipenda dalle vibrazioni del depron a causa della mancanza delle coperture, aggiungiamo che il motore in questione l'ho riavvolto io e mi sa che l'ho strapazzato un po, senza contare le botte in casa dalla Sig Talpa che ha preso in vari test !
comunque con un elica 8x3.5 e lipo da 2S 25C gia a 3/4 di gas me l'ho portava via dalle mani...
in ODV il CG risulta esattamento come da disegno... ora son cotto,,, domani coperture e ultimi ritocchi.
poi speriamo in una po di bel tempo per il collaudo.
P.S le ali per il momento fatte in depron 3mm con rinforzo nastro fibrato
vedremo i risultati..
