BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - tasto avcs su radio
Discussione: tasto avcs su radio
Vecchio 18 ottobre 10, 23:33   #6 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Mi sono studiato un pò l'optic. Da ciò che ho capito non esiste una funzione per switchare da normnal ad avcs, ma ci sono degli interruttori a cui si possono attribuire delle configurazioni (e quindi anche quella della sensibilità gyro). Un interruttore sta in alto a destra, ed è quello che di solito viene usato per attivare l'idle up, l'altro è il gear, che però non svolge una funzione specifica sul ch5, è semplicemente un ulteriore possibilità di usare un'altra configurazione (con un'altra sensibilità gyro). Per cui credo che su l'optic questi tasti non servono a gran che per un volo normale. Una volta che inserisco l'avcs con la relativa sensibilità sto a posto.
Cosa intendi per funzione specifica???
Il Ch5 di solito è: tutto da una parte o tutto dall'altra, ovviamente configurabile con EPA , dual rate ecc. e nelle radio di oggi è configurabile o se vuoi, utlizzabile, per settare due modalità di volo (che non centrano con l'IDLE 1 o 2 o normal) ma bensi con il GYRo Sens o come viene chimato dal costruttore del radiocomando.
Quindi menù gyro, imposti valori AVCS tot % e tot % NORMAL e associ la funzione al ch5 o a quello che vuoi tu se hai una radio a 7 o 8 canali!!!
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
ciao...guarda anche io ho la tua stessa radio...allora per impostare la sensibilità devi andare nel menù--> gyro e poi regoli la sensibilità (se <50% il gyro è in AVCS, se >50% sei in normal) poi sposti lo switch (il secondo in alto a sinistra) e regoli l'altra sensibilità con i criteri di prima... spero di esserti stato utile
Bravo dany92, aspettavamo uno che avesse quella radio
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
