Originalmente inviato da annsi75 ciao ho collegato come hai detto messo la radio in ely ma non funziona nulla
non gira neanche il motore e poi non mi funziona piu il canale 2
sai come modificare i canali e dargli la giusta impostazione?? |
Se hai impostato la radio come hely ed hai collegato i servi alla rx come ti ho detto prima
DEVE funzionare tutto anche senza impostare ulteriormente la radio ( poi i settaggi dovrai logicamente farli ma i servi devono muoversi )
Se il motore non gira potrebbe essere che hai collegato male i fili al regolatore oppure il regolatore o il motore sono fottuti ( ti auguro di no ); lo stesso vale per la radio ... se il canale 2 non va l'unica soluzione è mandarla in assistenza perchè non esiste un modo per poter disattivare o meno un canale.
PS : controlla che le spinette dei servi siano inserite nel verso giusto sulla ricevente.
Giacomo
