Originalmente inviato da cicci1 Be allora adesso cambio le basette biadesive, e il sistema lo ho messo su reverse per quanto riguarda il gyro, ovvero prima era di colore rosso, ora e' blu, ora dopo queste modifiche,lo provo e vi dico . grazie |
Perdona, ma il blu o rosso, non è a caso... cioè, il modello, al primo collaudo, non DOVREBBE avere nè il gyro nè il servo di coda in reverse...
Dovresti settarlo correttamente al banco. Le prime volte per me non è stato facile, però ora ho capito. Ragiona così, piega il modello di 90° sul banco, la coda sarà il rotore principale, muovi lo stick e osserva se le pale prendono passo positivo quando lo stick coda muove a sx. Sennò inverti il servo. Ora, rimettilo dritto, muovi lo stick a sx, per mandare il muso a sx, guarda come muove la coda, muovi il muso del modello a sx, la coda deve andare in senso inverso.
Più facile a farsi che a dirsi, ma se leggi un pò + su Alextg, lui è + chiaro di me. A patto che tu abbia montato le manine di coda correttamente... All'inizio ero riuscito anche a fare quello.... al contrario!
