Vecchio 18 ottobre 10, 23:23   #576 (permalink)  Top
dydo78
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: NOVARA
Buonasera, ritorno a chiedere aiuto.
Ok, ho tre problemi: scelta gomme per l'inverno, migliorare sulle cinghie e differenziali, e trovare un accoppiamento ad un motore.
Iniziamo con le gomme. Quest'estate avevo al posteriore delle gomme in spugna 37(non ricordo l'unità di misura).
Ora con quelle gomme non va piu bene,(piu freddo e umido), in pratica la macchina mi parte al posteriore.
Che gomme devo usare????
Piu dure o morbide?????
Passiamo alle ginghie e al differenziale
Le cinghie sulla mia ts4n, non le ho mai ne tirate e mai allentate.
Per migliorare la scorrevolezza,oppure la trazione(non so se si può fare)
Come posso fare???
Invece per i differenziali, ho su l'olio originale. Ora è arrivato il momento di controllare lo stato, e visto che devo smontare il tutto, che tipo di olio devo usare e che durezza?
Dimenticavo, la ts4n la uso solo in pista.
Invece per quanto riguarda l'accoppiamento, ho un motore novarossi 12.
L'accoppiamento è andato, il pistone se lo faccio salire esce dall'altra parte.
Ora vorrei trovare un nuovo accoppiamento ma non so i codici e non so come trovarlo.
Il motore è quello in foto.
Vi ringrazio anticipatamente.
dydo78 non è collegato   Rispondi citando
