Io per il rodaggio del TT50Pro (ne ho due di raptor e quindi due motori) ho fatto una miscela al 20% di olio jx millenium e 80% di alcool, 6 serbatoio di cui solo gli ultimi due in hovering prolungato e traslato - niente nitro (come strettamente consigliato dalla thundertiger).
Dopo ho formulato una miscela bilanciata e così formata:
5% nitro
10% olio jx millenium
9% olio klotz kl-198
1% olio bc-175 (olio di ricino, protegge il motore, anche se sporca un pò)
75% alcool metilico.
La carburazione è leggermente grassa sul massimo e leggermente magra sul minimo.
Riprova così, non essere impaziente, vai per gradi.
Il motore TT50Pro non sarà un motore da competizione ma girà alla perfezione, se trattato bene è un carro armato!
p.s.: attendevo ancora le foto...
