BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - tasto avcs su radio
Discussione: tasto avcs su radio
Vecchio 18 ottobre 10, 20:56   #5 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Mi sono studiato un pò l'optic. Da ciò che ho capito non esiste una funzione per switchare da normnal ad avcs, ma ci sono degli interruttori a cui si possono attribuire delle configurazioni (e quindi anche quella della sensibilità gyro). Un interruttore sta in alto a destra, ed è quello che di solito viene usato per attivare l'idle up, l'altro è il gear, che però non svolge una funzione specifica sul ch5, è semplicemente un ulteriore possibilità di usare un'altra configurazione (con un'altra sensibilità gyro). Per cui credo che su l'optic questi tasti non servono a gran che per un volo normale. Una volta che inserisco l'avcs con la relativa sensibilità sto a posto.
ciao...guarda anche io ho la tua stessa radio...allora per impostare la sensibilità devi andare nel menù--> gyro e poi regoli la sensibilità (se <50% il gyro è in AVCS, se >50% sei in normal) poi sposti lo switch (il secondo in alto a sinistra) e regoli l'altra sensibilità con i criteri di prima... spero di esserti stato utile
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
