Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 18 ottobre 10, 19:51   #476 (permalink)  Top
bexwiller
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
bex, io ti sposterei qui, se non hai nulla in contrario, per organicità e per non disperdere eventuali info che possono essere utili ad altri
il settaggio è semplice:
il servo anteriore è ELEV
il destro è AILE
il sinistro è PITCH
il mix del piatto è 120°
metti tutti e tre i parametri a 60%, il segno + oppure - lo si vede se la testa non sta orizzontale oppure non funziona correttamente
una volta che abbiamo sistemato il mix della testa del rotore, passiamo a sistemare l'assetto, semplicemente regolando la lunghezza dei tiranti allo stesso modo in cui hai fatto col CB100, ma qui hai molta più precisione e molta meno approssimazione, tanto che puoi raggiungere una bella neutralità solo in modo meccanico senza dover ricorrere ai trim o ai subtrim (alla peggio una minima quota di subtrim su ELEV)
fatto questo, si fa il passo con maggiore precisione
per tutte le prove di settaggio che richiede un po' di volo, si usa il Dual Rate al 60% che ti rende il compito più agevole
poi come avrai visto puoi sostituire il servo di coda e hai un bel mezzo
Allegato 168366
Allegato 168367
Allegato 168368
grazie rug
la mia domanda si riferiva alla possibilità/opportunita di applicare il mixer ai servi del piatto per poter gestire il piatto a 120° come un piatto a 90° (ccpm>e-ccpm), nella speranza di avere un settaggio e un impiego meno impegnativo nei primi approcci.
Saluti
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
