Ciao caro,da quello che dici, più che un loop hai involontariamente cercato di fare uno stall and turn...
Per fare un loop non necessariamente serve velocità: devi dare gas, cabrare a piacimento (poco o tanto, cambierà il tempo con cui chiuderai il loop e l'ampiezza dello stesso), quando sei sotto sopra dai passo leggermente negativo, nel frattempo tu stai continuando a cabrare, quando l'ely ricomincia a scendere, dolcemente torni a passo positivo......
difficile? Credimi che farlo è veramente una stupidata.
il loop puoi farlo anche da fermo....cabra a manetta, gas a palla, l'ely capotta, passo tutto negativo, l'ely si rigira e siamo punto a capo. però magari aspetta a far questo...
Coraggio, sai quante volte ho sfasciato il 450 prima di riuscire a farlo?
A dire la verità, adesso che ci penso, il primo loop l'ho fatto col 600...
