No ho fatta una giusto l'altro ieri. Ho utilizzato due pezzetti di balsa da 1,5.
Lasciati a bagno 30min. in acqua calda e aceto e messi "in piega" su una lattina ad asciugare con degli elastici.
L'albero centrale è un pezzetto di guaina bianca per acciaio armonico fissato alle pale con un goccio di ciano.
Le pale sono poi state passate con una mano di tendicarta, posata la carta e ripassata con acetone per incollarla, quindi ulteriore mano di tendicarta. Importante, la carta deve andare a coprire la giunzione dell'alberino per rinforzarla e deve essere "pretensionata" ossia bagnata e lasciata asciugare, senza telaio, in modo che non svergoli poi le pale.
L'elica è stata bilanciata prima della applicazione della carta mediante carta abrasiva, quindi dopo l'applicazione della carta mediante successive riapplicazioni di tendicarta sulla pala leggera.
Come va? Ancora non lo so
L'intenzione comunque è di utilizzarla su un modelletto da circa 45cm
