Originalmente inviato da ilbrunge3D ciao matteo! grazie ;) comunque o montato la cnc...mi dava più sicurezza con lo stretch..
@stefano come set up ho +/- 12° passo e ciclico e giri non li ho mai misurati...per il ciclico vado a sensazione, quando mi sembra che rolli abbastanza velocemente sono apposto (dovrei essere comunque sui 9° c.ca) ed uguale per i giri quando mi sembra ad orecchio che siano sufficienti e che sia abbastanza reattivo mi fermo con l'aumento della curva (dovrei essere sui 2600/2750 rpm)...comunque sono con scorpion hk3026-1400Kv pignone da 13T coroncina anteriore da 50 posteriore da 61 regolatore flightech 80Ah con governor attivato curva piatta al 86.5% batterie hacker top fuel 2450mAh 6s 30C |
io fossi in te userei il pignone da 14 e disattiverei il governor con curva 100-95-100, con questo setup li mio stretch fbl era molto + cattivo del solito e scaldava di meno, l'ho provato anche con pignone da 13, ma girava pochino.
