Originalmente inviato da col.and il l'ho preso da leadershobby, lo chiamano in un altro modo ma è lo stesso, però la canopy è perfetta, in vera resina, la testa e coda sono in metallo, cinghia morbidissima.....il tutto per 39 dollari. Le pale sono in plastica, urge sostituirle con fibra o carbon....  |
Le pale e palini fanno pena meglio sostituirli, a differenza del tuo il gruppo manine per le pale e il gruppo di coda sono in plastica.
Anche la pinna in plastica che protegge i palini della coda mi sembra troppo debole, alla prima toccata di coda mi sa che si rompe.
